Cambiar la altura de corte de un sistema
  La altura de corte de un sistema completo, o de partes del mismo, puede ajustarse fácilmente. Todas las cargas asociadas, soportes como polipastos y bridas, y objetos conectados también se mueven con los truses ajustados.
TI es crítico cambiar la altura del sistema con este método. No ajuste la altura cambiando el valor Z de un objeto de montaje desde la paleta Información del objeto.
Para cambiar la altura de recorte:
Seleccione una posición de trus o de suspensión.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Cambiar la altura del sistema.
Alternativamente, para objetos de trus, haga clic con el botón derecho del ratón en una trus y seleccione el comando en el menú contextual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Cambiar la altura de corte.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Cambiar  |
             Selección de lo que se debe Mover cuando Cambia la Altura de Corte; los objetos que se deben Mover se resaltan en el dibujo. Sistema unido: una celosía o línea de truses, junto con los soportes conectados. Sistema apilado: una celosía o línea de truses, junto con cualquier soporte conectado, y cualquier objeto apilado por encima o por debajo de las celosías, como celosías apiladas con cruces de truses, o conectadas por polipastos Sistema entero: todas las cerchas, soportes y objetos conectados.  |
             Valor  |
             Para una altura de recorte absoluta, Introducir el valor de altura o distancia. Para un cambio relativo de la Altura de recorte, introduzca el valor de desplazamiento positivo o negativo.  |
             Referencias  |
             Seleccione Absoluto o Relativo para el Valor. Absoluto indica una nueva altura de ajuste para el sistema Relativo desplaza la altura del sistema hacia arriba (Valor positivo) o hacia abajo (Valor negativo)  |
Dependiendo de la magnitud del cambio seleccionado en Cambiar, cambia la altura de recorte de todas, o de una parte de, las posiciones de suspensión, las cerchas y los objetos conectados del sistema. La longitud de algunos truses puede aumentar o disminuir, dependiendo de si están por encima o por debajo de y de si el trus o la línea de truses se ha desplazado hacia arriba o hacia abajo.
